[参考译文] MSP432P4111:启用和检索由 SYSBIOS/TI-RTOS 生成的日志记录
Guru**** 2933120 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1012878/msp432p4111-enabling-and-retrieving-logging-generated-by-sysbios-ti-rtos
器件型号:MSP432P4111
我们正在寻找一个错误,我们认为如果我们启用一些构建到 SYS-BIOS 中的日志记录(例如,在[SIMPLELINK]\kernel\tiROT\....的.c 文件中出现的 Log_writeX()函数调用)将会有所帮助 文件夹)
我们如何打开并检索此日志记录?  以下设置是否足以启用日志记录、然后转到 CCS Tools menu->RTOS Analyzer->printf and Error Logs 进行查看?
到目前为止,我没有得到任何结果,即使我可以看到执行会达到 Log_writeX()调用。
谢谢你
