[参考译文] TMS570LC4357-EP:用于 TMS570 Hercules MCU 的 GHS 多 IDE
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1012328/tms570lc4357-ep-use-for-ghs-multi-ide-for-tms570-hercules-mcu
器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357
Greenhills multiIDE 是否可用于这些 IC
    Greenhills 网页提到 ARM Cortex R5F、但没有提到 TMS570系列。 我建议您联系他们。 如果它们支持标准 TMS570LC4357、则支持也可用于 EP 产品。 您需要支持以生成 ECC 值并使用代码对其进行编程、因为如果没有编程到闪存中的适当 ECC 值、此器件将无法运行。
