[参考译文] TM4C1294NCPDT :TI RTOS 网络静态或 DHCP IP 地址
Guru**** 2546020 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1009468/tm4c1294ncpdt-ti-rtos-network-static-or-dhcp-ip-address
器件型号:TM4C1294NCPDT
我一直在开发应用的网络部分。
如果 IP 是静态的或从 DHCP 请求地址、我想从输入中选择状态。
我想在.cfg 中发出 DHCP 请求、读取输入并放置或不放置静态 IP 地址。
策略是否正确? 我有示例吗?
提前感谢您的回答
Christophe Garrides
