[参考译文] TMDX570LC43HDK:Altium 设计文件
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1008304/tmdx570lc43hdk-altium-design-files
器件型号:TMDX570LC43HDK
您能否提供 TMDX570LC43HDK 的 Altium 设计文件?
在 Altium 中使用"导入向导"选项将 Allegro 转换为 Altium 不是很成功。
    您好、Suthan、
    HDK 是使用  Allegro PCB 设计封装设计的。 Altium 可以导入 Allegro 格式的 PCB 设计文件。 我没有任何工具可以将 Allegro 格式转换为其他格式。
