[参考译文] RM46L430:具有 HALCoGen 代码的 GCC 链接器文件
Guru**** 2780775 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1006417/rm46l430-gcc-linker-file-with-halcogen-code
器件型号:RM46L430
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我正在尝试使用 GNU 工具为 RM46x micro 编译 HALCoGen 代码。 我在 HALCoGen 中设置了该选项、它正确输出了可以编译的 asm 和 c 文件。 我应该将什么用作链接器文件? 我尝试根据 armcl cmd 文件手动创建一个、但我并不熟悉链接器文件。 我认为 TI 以某种方式支持这一点、因为他们提供了 GNU 所需的一切。 是否有方法生成我缺少的一个? 谢谢你
