[参考译文] TMS570LC4357:如何在运行时检查 RAM 损坏。
Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1002227/tms570lc4357-how-to-check-ram-corruption-during-runtime
器件型号:TMS570LC4357
我最近在我的项目中开始使用 TMS570LC4357。 如何在控制器运行时验证 RAM 是否损坏。 请提供与此 RAM 损坏相关的文档或指南。
    尊敬的 Aswin:
    RAM 受 SECDED ECC 保护。 RAM 的 ECC 逻辑位于 bustmaster 和 RAM 包装程序中。 所有内存互连(CPU 互连子系统)事务都具有 ECC 数据有效载荷。  ECC 生成和评估逻辑位于总线主控中的情况
    CPU 或 CPU 互连子系统中的其他主器件、例如 DMA。
    任何检测到的不可纠正的错误都会导致 ESM 错误。 向 EPC 模块报告单个位错误。
