[参考译文] 编译器警告:整数转换导致截断
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843, MMWAVEICBOOST, AWR6843ISK
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/997245/compiler-warnings-integer-conversion-resulted-in-truncation
主题中讨论的其他器件:AWR6843、 MMWAVEICBOOST、 AWR6843ISK
已用 MCAL:01.04.01.00GA MCAL、用于 AWR6843器件
已用硬件:MMWAVEICBOOST 和 AWR6843ISK
在 CAN_MCan.c 中,存在以下代码(第243行及更多):
DEM_ReportErrorStatus (CAN_E_hardware_error、DEM_EVENT_STATUS_FAILED);
DEM_ReportErrorStatus 将 uint16保存为第一个参数、而 CAN_E_hardware_error 是设置为0xFFFFFFU 的 uint32。
编译器显示以下警告:
警告#70-D:整数转换导致截断
