[参考译文] TM4C1297NCZAD:OTA 固件更新
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/996448/tm4c1297nczad-ota-firmware-update
器件型号:TM4C1297NCZAD
我正在寻找一种方法来为  TM4C1297NCZAD 执行 OTA 固件更新。 以前有人实施过这种方法吗? 此微控制器能否支持 OTA? 如果是、我可以从何处获取此参考设计?
如果没有、在我的产品中、我将 CC3220连接到微控制器。 我不确定是否可以使用 CC3220来刷写微控制器。 我可以从何处获取此微控制器的闪存协议?
