[参考译文] TMS570LS0714:睡眠/待机功耗
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/889482/tms570ls0714-sleep-standby-power-consumption
器件型号:TMS570LS0714
请告诉我 TMS570LS0714的睡眠和待机功耗是多少?
谢谢、此致、
Mihir
    您好、Mihir、
    Hercules MCU 并非真正设计用于需要低功耗模式的应用。 这些模式仍然可用、但由于预期的泄漏电流为高电平、因此未指定这些模式下的性能。
