工具/软件:TI C/C++编译器
您好 Champ、
例如,我有以下结构变量定义,编译后,映射文件中只有 gMotorVars addess,是否可以生成 此结构中的所有变量地址,如 .map 或.out 文件中的 gMotorVars.RR_Ohm 和 gMotorVars.LSD_H?
typedef struct _moter_Vars_t_
float_t MagnCurr_A;
float_t RR_Ohm;
float_t Rs_Ohm;
float_t RsOnLine_Ohm;
float_t LSD_H;
float_t LSQ_H;
float_t 磁通_VpHz;
}MOTOR_Vars_t;
volatile motor_Vars_t gMotorVars;
