[参考译文] TMS470MF03107:ePWM 配置确认
Guru**** 2893300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF03107
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/967215/tms470mf03107-epwm-configuration-confirmation
器件型号:TMS470MF03107
您好专家、
客户已从 TI.com 申请 MCAL -"AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.30.00-installer.exe"。 现在、他们发现实际项目配置中没有"ePWM"模块。 您能为客户确认吗? 该模块在免费应用程序版本中不可用? 谢谢。
郭松珍
    TMS470MF03107上没有 ePWM 模块。 该器件具有 HET (高端计时器)。
    您好、克罗斯
    感谢您的反馈。
    很抱歉出错了。 与客户确认后、器件型号为 TMS570LS0714APGEQQ1。 您可以为我们查看一下吗?谢谢。
    郭松珍
    TMS570LS0714APGEQQ1器件由另一个组提供支持。 我将把这个线程转发给他们。
    您好、Songzhen、
    MCAL 不支持 ePWM。 它仅支持使用 N2HET 生成 PWM。
