[参考译文] TM4C1237E6PM:内部闪存存储器 NOR 还是基于 NAND?
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/901856/tm4c1237e6pm-is-the-internal-flash-memory-nor-or-nand-based
器件型号:TM4C1237E6PM
如果内部闪存不是基于或不基于、则应无缺陷。  如果它基于 NAND、则错误检测和校正更是一个问题。  我认为它不是基于 NOR 的、因为这是微闪存中的典型情况、但我无法在任何文档中验证它。
