[参考译文] TMS570LS0914:从 SRAM 存储器执行指令
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/943518/tms570ls0914-execution-of-instructions-from-sram-memory
器件型号:TMS570LS0914
是否可以执行存储在 TMS570 SRAM 存储器中的指令?
Mike McCann
    是的、代码可从 MCU SRAM 执行。 应首先将代码复制到 SRAM。
