[参考译文] CCS/TMDSRM48HDK:TMDSRM48HDK、目标不在 Code Composer Studio V10在目标选择期间提供的列表中。
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/960220/ccs-tmdsrm48hdk-tmdsrm48hdk-target-is-not-on-the-list-provided-by-code-composer-studio-v10-during-target-selection
器件型号:TMDSRM48HDK
主题中讨论的其他器件:RM48L952
工具/软件:Code Composer Studio
编写 RM48板的裸机编码。 由于 CCS 上的目标不可用、我无法生成 Startup.s 文件作为启动引导加载程序。 能不能有人帮助我了解如何获取 Startup.s 文件。
    TMDSRM48HDK 不是 Hercules 器件的器件型号。 RM48HDk 上使用的器件是 RM48L952
