[参考译文] TM4C1294NCPDT:TI/RTOS -动态任务创建-任务内的动态内存分配。
Guru**** 2618835 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/957600/tm4c1294ncpdt-ti-rtos---dynamic-task-creation---dynamic-memory-allocation-within-task
器件型号:TM4C1294NCPDT
尊敬的团队:
动态创建任务时、其堆栈会分配到堆上。 如果任务内有任何动态分配、那么它将使用任务堆栈还是需要额外的堆? 我知道我可以通过在实际硬件上使用示例代码进行尝试来找到答案。 但由于当前的情况、存在某些限制。 我想我会在论坛上得到快速解答。
谢谢、此致
Abhijit
