[参考译文] TMDSEMU110-U:关于购买 TMDSEMU110-U
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/964455/tmdsemu110-u-about-purchasing-tmdsemu110-u
器件型号:TMDSEMU110-U
是否可以仅购买一组 TMDSEMU110-U 的 JTAG 转换板"CTI20 (IN)-ARM10 (OUT)"?
    哥打
    这些不是单独从 TI/TI.com 上提供的。  我建议在 Mouser 或 DigiKey 等分销商网站上搜索此类适配器/电缆。  由于这些在 IC 行业中非常常见、因此您应该能够找到兼容的器件。
    最棒的
    Matthew
