[参考译文] CCS/RM42L432:HALCoGen &放大器;SafeTI 诊断库
Guru**** 2830215 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/914750/ccs-rm42l432-halcogen-safeti-diagnostics-library
器件型号:RM42L432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的团队
我看到 了 https://processors.wiki.ti.com/index.php/Integration_of_HALCoGen_with_Hercules_SafeTI_Diagnostics_Library#SafeTITM_Diagnostics_Library_Configuration
它说"SafeTI 诊断库可用作库或直接来源。 当客户选择将 SafeTITM 诊断库文件直接与 HALCoGen 一起使用时 、必须重新生成该库。"
那么 、当我将该库与 HALCoGen 结合使用时、我是否可以重新生成该库?
BR、
Susan
