[参考译文] TM4C1294KCPDT:层 PDF
Guru**** 2943400 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/766282/tm4c1294kcpdt-layers-pdf
器件型号:TM4C1294KCPDT
Eagle 文件 sprm241.zip 软件包仅具有 PDF 视图格式的顶层。  我的 PCB 工具只能导入 Eagle 零件库、DXF、OrCAD 网络列表。
是否有人可以更新 zip 文件以使所有 层都采用 PDF 格式并替换 损坏的 BOM.xls?
