[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:如何在运行时重新分配动态内存
Guru**** 2609955 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/763767/rtos-tm4c1294ncpdt-how-to-realloc-dynamic-memory-at-run-time
器件型号:TM4C1294NCPDT
工具/软件:TI-RTOS
如果我使用 Memory_alloc 来创建大小为100个块的运行时存储器、
稍后、我想重新分配或增加150个块、我该怎么做
所有内容。
我找不到像 realloc 这样的语法。
Alagappan
    您可以使用 realloc。 TI-RTOS 提供 malloc/calloc/realloc/free 的线程安全实现。 使用这些函数后、您可以查看映射文件以确认 TI-RTOS (实际上是 SYS/BIOS)而不是编译器提供了这些函数。
    Todd
