[参考译文] 编译器/TMS570LC4357:Hercules TMS570LC4357
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/763184/compiler-tms570lc4357-hercules-tms570lc4357
器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
工具/软件:TI C/C++编译器
如何使用软件方法增加外部时钟频率。(TMS570LC4357)?
    使用 HALCoGen、您可以设置 PLL 频率、然后将 PLL 用作 GCM 的时钟源。 PLL 用作 OSCIN 引脚上的晶振或外部振荡器的时钟源。
    有关 PLL 设置动态变化的更多信息、请参阅此主题: e2e.ti.com/.../730703
    米罗
    感谢您的积极响应
