[参考译文] RM44L920:如何配置 CRC 程序?
Guru**** 2830775 points
Other Parts Discussed in Thread: RM44L920
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/801396/rm44l920-how-to-configure-crc-program
器件型号:RM44L920
你(们)好
   现在、我正在研究 CRC 程序。  我的芯片是 RM44L920。 我查阅 了很多 信息、但 我没有找到 CRC 程序的例程。
   我期待着帮助我配置 CRC 参数,更好地为我提供一些 CRC 例程。
hk
    请查看以下应用手册: www.ti.com/.../spna235.pdf
    米罗
    您好、Miro、
    感谢您的回答。
    我已经阅读了该文档、但我仍然不太理解它。 在全 CPU 模式下,检查签名后,如何比较 CRC 值。
    如果我想观察输入数据的 CRC 值、我如何操作它?
    hk
    您是否需要有关此主题的更多信息?
    米罗
    你(们)好、Miro
    感谢您的回答、我已经解决了这个问题。谢谢。
    hk
