[参考译文] RTOS/TM4C1294KCPDT:如何计算 CCS V6.2中的 CPU 利用率
Guru**** 2614815 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/771758/rtos-tm4c1294kcpdt-how-to-calculate-the-cpu-utilization-in-ccs-v6-2
器件型号:TM4C1294KCPDT
工具/软件:TI-RTOS
请帮助我计算 CCSV6.2中的 CPU 利用率。 目前 CCS 中未显示任何内容。 请在下面找到附件。
我们非常感谢您的快速响应。
Prem Kumar。
    您好、Prm、
    您必须在.cfg 文件中启用它。 最简单的方法是包含 LoggingSetup。 请看一下 UART Echo 示例。 它启用了日志记录(LoggingSetup 和 BIOS.logs 已启用)。 在使用 CPU 负载图之前,您可以使用 Tools->ROV 来确认是否已启用负载(通过查看 ROV 中的负载模块)。 另外,通过查看 LoggerStopMode 确认是否有记录,确认您正在获得日志记录。
    Todd
