[参考译文] CCS/RM46L852:针对 TMDXRM46HDK 的 HalCoGen 示例
Guru**** 2513705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXRM46HDK, HALCOGEN, RM46L852
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/840673/ccs-rm46l852-halcogen-example-for-tmdxrm46hdk
器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:TMDXRM46HDKHALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
你好
是否有用于初始化完整 TMDXRM46HDK 的 HalCoGen 示例?
伊凡
    HALCoGen 提供了不同模块的示例。 在 HALCoGen->help->help topics->examples 中,您可以找到如何为要使用的示例配置 MCU。 生成代码后、HALCoGen 将执行所需的初始化。
    许多引脚在模块之间进行多路复用、可用于不同的模式。 您必须配置 HDK 以满足您的需求、而 HALCoGen 将根据您的需求初始化 MCU/HDK。
    是否有一个包含 RM46L852上所有连接信息的表格、在原理图上查找该表格的速度很慢。
    在用户指南中、仅提供有关连接器的信息。
    例如。 我正在研究如何在 MII 模式下设置以太网。
    请查看此主题:
