[参考译文] CCS/RM46L852:用于 Hercules 的 CMSIS DSP 库
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/809948/ccs-rm46l852-cmsis-dsp-library-for-hercules
器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGENHercules DSPLIB
工具/软件:Code Composer Studio
我想使用最新版本的 DSP 库、认为它们是版本5、
我想知道是否有任何方法可以将它们添加到我用 HalCoGen 创建的项目中?
https://github.com/ARM-software/CMSIS
    您好 Martin、
    当前的 CMSIS DSP (v5.x)不支持 Cortex-R4/5类。 我们没有为 Hercules 器件移植此库的计划。
    请参阅 "Cortex-R4编译设置"的用户指南、其中介绍了如何在 MDK、Code Composer Studio、 GCC 编译器等不同的工具链上编译 Cortex-R DSP 软件库
    本用户指南位于 doc 文件夹中:
    我检查了 TI 检查了链接 I
