打扰一下、
你(们)好
当 CPU 执行自检、闪存测试等操作时、 中断程序是否可以中断闪存测试?中断结束时、自检不 起作用
打扰一下、
你(们)好
我看到这个... 它们是否可以在系统运行时运行
RetVal = Re_Read_Compare (CCMR4、比较);
Increment_pass fail_counter (ST_Pass、RetVal);
RetVal = Re_Read_Compare (EFC、COMPARE);
RetVal = Re_Read_Compare (PBIST、比较);
RetVal = Re_Read_Compare (STC、COMPARE);
RetVal = Reg_Read_Compare (ESM、COMPARE);//由 sun 提供
RetVal = Re_Read_Compare (DCC1、COMPARE);
RetVal = Reg_Read_Compare (TCMFLAASH、COMPARE);//按 sun
RetVal = Re_Read_Compare (SRAM、COMPARE);
#endif
RetVal = Re_Read_Compare (VIM、比较);
RetVal = sl_SelfTest_FEE (FEE ECC 数据校正模式、true、&failInfoFlash);
Increment_pass fail_counter (failInfoFlash、RetVal);
/*运行1位自检*/
RetVal = sl_SelfTest_FEE (FEE _ECC_TEST_MODE_1位、true、&failInfoFlash);
#if 0
/*运行2位自检*/
RetVal = sl_SelfTest_FEE (FEE _ECC_TEST_MODE_2BIT、TRUE、failInfoFlash);
#endif
/*运行 Diagmode 2 */
RetVal = sl_SelfTest_fee (FEE ECC SYN_REPORT_MODE、TRUE、failInfoFlash);
/*运行 Diagmode 3 */
RetVal = sl_SelfTest_FEE (FEE ECC 故障 MODE1、TRUE、&failInfoFlash);
/*运行 Diagmode 4 */
RetVal = sl_SelfTest_FEE (FEE ECC 故障模式2、true、&failInfoFlash);
RetVal = sl_SelfTest_PSCON (PSCON_SELF TEST、TRUE、failInfoPSCON);
Increment_pass fail_counter (failInfoPSCON.stResult、RetVal);
RetVal = sl_SelfTest_PSCON (PSCON_ERROR_PAGEL、TRUE、failInfoPSCON);
RetVal = sl_SelfTest_PSCON (PSCON_SELF 测试错误强制、true、&failInfoPSCON);
RetVal = sl_SelfTest_PSCON (PSCON_PMA_TEST、TRUE、failInfoPSCON);
