[参考译文] CCS/RM48L952:rm48l952
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/858469/ccs-rm48l952-rm48l952
器件型号:RM48L952
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生/女士:
我们在项目中使用 RM48L952控制器。 对于 UART 引导加载程序代码、我们有此链接(http://www.ti.com/lit/an/spna190/spna190.pdf
因此、请帮助我们解决此 issue.e2e.ti.com/.../7838.spna190-_2800_2_2900_.zip 问题
Praveena M
     Praveena、您好!
    问题是什么?
    您好、Wang
    在该链接中、他们提到 CCS v-5.4将在32位和64位的 windows-7中支持。 但是、当我们安装时、我们得到了 CCS-v-5.0.4。 编译错误为"Program make is not found in the path"。
    Praveena
     Praveena、您好!
    示例工程是使用旧版本的编译器编译的。 您可以在 CCS 工程属性下更改它:
