[参考译文] TM4C129ENCZAD:以太网故障
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/858341/tm4c129enczad-ethernet-failure
器件型号:TM4C129ENCZAD
我的客户获得了几个以太网出现故障的部件。 他们使用的是具有脉冲电子器件 HX1188NLT 磁性元件的 TM4C129ENCZADT3。 似乎只有 IC 的以太网部分受到影响-该部分似乎正常运行、否则。 一个奇怪的方面是故障不会立即出现。 在某些情况下、大约需要5个月、这使他们认为它与 PoE 无关、但这是此用例与其他用例之间的主要区别。
此特定用例具有设备连接到的 PoE 路由器。 该器件需要从 PoE 电源请求电源供电、以便在电线上施加电压。 您是否知道 PoE 可能会损坏 Tiva 的任何问题? 如果它与 PoE 无关、您能想到以太网故障的任何其他原因吗?
