[参考译文] TMS570LS0714:EMB1499提供 FAULT[2:0]、这是 TMS570LS0714中的111
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/857699/tms570ls0714-emb1499-is-giving-fault-2-0-which-is-111-in-tms570ls0714
器件型号:TMS570LS0714
尊敬的先生:
我们有用于主动电池平衡的 TMS570LS0714 PCB。 我们将测量信号传输到 EMB1499的引脚12、13、14、即 FAULT 引脚。 它提供状态1、1、1。 所有引脚为高电平。 在 EMB1499的数据表中、他们没有提到此故障。 您能向我们提供有关此故障的建议吗?
谢谢、此致、
Krunal Desai
