[参考译文] EK-TM4C1294XL:TM4C129系列上的 QEI
Guru**** 2974170 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TM4C123AE6PM, TM4C123AH6PM, TM4C123BE6PM, TM4C123BE6PZ, TM4C123BH6PGE, TM4C123BH6PM, TM4C123BH6PZ, TM4C123FE6PM, TM4C123FH6PM, TM4C123GE6PM, TM4C123GE6PZ, TM4C123GH6PGE, TM4C123GH6PZ, TM4C123GH6ZRB, TM4C123GH6ZXR, TM4C1290NCZAD, TM4C1290NCPDT, TM4C1292NCPDT, TM4C1292NCZAD, TM4C1294KCPDT, TM4C1294NCPDT, TM4C1294NCZAD, TM4C1297NCZAD, TM4C1299KCZAD, TM4C1299NCZAD, TM4C129CNCPDT, TM4C129CNCZAD, TM4C129DNCPDT, TM4C129DNCZAD, TM4C129EKCPDT, TM4C129ENCPDT, TM4C129ENCZAD, TM4C129LNCZAD, TM4C129XKCZAD, TM4C129XNCZAD, TM4C1230D5PM, TM4C1230E6PM, TM4C1230H6PM, TM4C1231C3PM, TM4C1231D5PM, TM4C1231D5PZ, TM4C1231E6PM, TM4C1231E6PZ, TM4C1231H6PGE, TM4C1231H6PM, TM4C1231H6PZ, TM4C1232C3PM, TM4C1232D5PM, TM4C1232E6PM, TM4C1232H6PM, TM4C1233C3PM, TM4C1233D5PM, TM4C1233D5PZ, TM4C1233E6PM, TM4C1233E6PZ, TM4C1233H6PGE, TM4C1233H6PM, TM4C1233H6PZ, TM4C1236D5PM, TM4C1236E6PM, TM4C1236H6PM, TM4C1237D5PM, TM4C1237D5PZ, TM4C1237E6PM, TM4C1237E6PZ, TM4C1237H6PGE, TM4C1237H6PM
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/823807/ek-tm4c1294xl-qei-on-the-tm4c129-series
器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM、 TM4C123、 TM4C123AE6PM、 TM4C123AH6PM、 TM4C123BE6PM、 TM4C123BE6PZ、 TM4C123BH6PGE、 TM4C123BH6PM、 TM4C123BH6PZ、 TM4C123FE6PM、 TM4C123FH6PM、 TM4C123GE6PM、 TM4C123GE6PZ、 TM4C123GH6PGE、 TM4C123GH6PZ、 TM4C123GH6ZRB、 TM4C123GH6ZXR、 TM4C1290NCZAD、 TM4C1290NCPDT、 TM4C1292NCPDT、 TM4C1292NCZAD、 TM4C1294KCPDT、 TM4C1294NCPDT、 TM4C1294NCZAD、 TM4C1297NCZAD、 TM4C1299KCZAD、 TM4C1299NCZAD、 TM4C129CNCPDT、 TM4C129CNCZAD、 TM4C129DNCPDT、 TM4C129DNCZAD、 TM4C129EKCPDT、 TM4C129ENCPDT、 TM4C129ENCZAD、 TM4C129LNCZAD、 TM4C129XKCZAD、 TM4C129XNCZAD、 TM4C1230D5PM、 TM4C1230E6PM、 TM4C1230H6PM、 TM4C1231C3PM、 TM4C1231D5PM、 TM4C1231D5PZ、 TM4C1231E6PM、 TM4C1231E6PZ、 TM4C1231H6PGE、 TM4C1231H6PM、 TM4C1231H6PZ、 TM4C1232C3PM、 TM4C1232D5PM、 TM4C1232E6PM、 TM4C1232H6PM、 TM4C1233C3PM、 TM4C1233D5PM、 TM4C1233D5PZ、 TM4C1233E6PM、 TM4C1233E6PZ、 TM4C1233H6PGE、 TM4C1233H6PM、 TM4C1233H6PZ、 TM4C1236D5PM、 TM4C1236E6PM、 TM4C1236H6PM、 TM4C1237D5PM、 TM4C1237D5PZ、 TM4C1237E6PM、 TM4C1237E6PZ、 TM4C1237H6PGE、 TM4C1237H6PM
TM4C1294器件中是否有超过1个 QEI 通道? 例如 TM4C123GH6PM 有2个 QEI 通道。
我使用过此页面。 对于2个 QEI 通道、它仅显示 TM4C123器件。 我还检查了少数器件的数据表、它仅显示了1通道 QEI。 我弄错了吗?
    您好、
     只有 TM4C123器件具有2个 QEI 模块。 TM4C129器件只有一个 QEI 模块。
    器件型号 QEI
    TM4C123AE6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 2.
    TM4C123AH6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 2.
    TM4C123BE6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 2.
    TM4C123BE6PZ -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 2.
    TM4C123BH6PGE -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 2.
    TM4C123BH6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 2.
    TM4C123BH6PZ -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 2.
    TM4C123FE6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 2.
    TM4C123FH6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 2.
    TM4C123GE6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 2.
    TM4C123GE6PZ -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 2.
    TM4C123GH6PGE -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 2.
    TM4C123GH6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 2.
    TM4C123GH6PZ -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 2.
    TM4C123GH6ZRB -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 2.
    TM4C123GH6ZXR -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 2.
    TM4C1290NCZAD -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 1
    TM4C1290NCPDT -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 1
    TM4C1292NCPDT -支持物联网的高性能32位基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的 MCU 1
    TM4C1292NCZAD -支持物联网的高性能32位基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的 MCU 1
    TM4C1294KCPDT -支持物联网的高性能32位基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的 MCU 1
    TM4C1294NCPDT -支持物联网的高性能32位基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的 MCU 1
    TM4C1294NCZAD -支持物联网的高性能32位基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的 MCU 1
    TM4C1297NCZAD -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 1
    TM4C1299KCZAD -支持物联网的高性能32位基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的 MCU 1
    TM4C1299NCZAD -支持物联网的高性能32位基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的 MCU 1
    TM4C129CNCPDT -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 1
    TM4C129CNCZAD -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 1
    TM4C129DNCPDT -支持物联网的高性能32位基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的 MCU 1
    TM4C129DNCZAD -支持物联网的高性能32位基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的 MCU 1
    TM4C129EKCPDT -支持物联网的高性能32位基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的 MCU 1
    TM4C129ENCPDT -支持物联网的高性能32位基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的 MCU 1
    TM4C129ENCZAD -支持物联网的高性能32位基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的 MCU 1
    TM4C129LNCZAD -支持物联网的高性能32位基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的 MCU 1
    TM4C129XKCZAD -支持物联网的高性能32位基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的 MCU 1
    TM4C129XNCZAD -支持物联网的高性能32位基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的 MCU 1
    TM4C1230D5PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1230E6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1230H6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1231C3PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1231D5PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1231D5PZ -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1231E6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1231E6PZ -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1231H6PGE -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1231H6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1231H6PZ -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1232C3PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1232D5PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1232E6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1232H6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1233C3PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1233D5PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1233D5PZ -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1233E6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1233E6PZ -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1233H6PGE -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1233H6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1233H6PZ -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1236D5PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1236E6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1236H6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1237D5PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1237D5PZ -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1237E6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1237E6PZ -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1237H6PGE -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
    TM4C1237H6PM -基于 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F 的高性能32位 MCU 0
