[参考译文] TM4C129ENCPDT:它是否与 IEEE 1532兼容?
Guru**** 2939240 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/818094/tm4c129encpdt-is-it-ieee-1532-compatible
器件型号:TM4C129ENCPDT
我想为 TM4C129ENCPDT 制作一个闪存编程器。 我检查了数据表的 JTAG 部分以查看它遵循的编程标准。 我可以发现它与 IEEE 1149.1兼容、可用于边界扫描和测试端口访问。 但是、没有提到编程标准 IEEE 1532。 能不能告诉我 MCU 遵循的编程标准。
Sagar
