[参考译文] TM4C1290NCPDT:QSSI 存储器选择
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/845887/tm4c1290ncpdt-qssi-memory-selection
器件型号:TM4C1290NCPDT
是否有人建议将存储器件与 TM4C1290NCPD 配对? 我们正在考虑将8Gb SD 卡替换为 QSSI 内存。
我已经看到以下 应用手册 ,但不 建议在新设计中使用列出的内存设备(Macronix MX66L51235F (512MB/64M x 8))。
车架
    您好、Garret、
    我们没有具体的建议。 一般而言、我们无法向其他供应商推荐特定的器件、我们也无法自行制造此类存储器件。 即使是 TI 设计、也不应被视为只是挑选器件来演示功能的建议。
    关于该确切器件、看起来存储器器件列出了推荐产品。 也许他们可以先研究一下这个问题。 但我认为客户应该比较适合其需求的存储器器件的成本和性能。
