[参考译文] TMS570LS0432:在 HALCoGen 中启用 Hercules HET 抑制滤波器
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578623/tms570ls0432-enable-hercules-het-suppression-filters-in-halcogen
器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我正在启用 HET 输入上的抑制滤波器。 通常、我更喜欢使用 HAL 代码发生器来配置我的所有外设、但 HET 抑制滤波器设置似乎不可用。 是否有计划将此支持添加到任何未来版本的 HalCoGen 中?
    尊敬的 Mike:
    我还没有听说过我们会将此功能添加到下一个版本的 HAlCoGen 中。
