[参考译文] TMS570LS3137:TI 安全诊断库2.3.1
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/577132/tms570ls3137-ti-safety-diagnostic-library-2-3-1
器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
你好
我正在尝试将安全诊断库2.3.1添加到我之前构建的项目之一、但我有几个链接问题。 是否有任何指南明确说明了如何将库添加到现有工程中? 我正在寻找 比文档 SafeTIDiagnosticLibrary-User 的 Guide-v2.3.1.ch 中提供的说明更好的东西 在有关如何将库添加到项目的部分中、此文档的编写不是很好。 我必须根据提供的示例推断如何添加库。 也可以访问 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Integration_of_HALCoGen_with_Hercules_SafeTI_Diagnostics_Library 的 wiki
    Fermat、您好!
    我已将您的帖子转发给我们的 SafeTI 诊断库软件负责人。 他们很快就会回来。
    您是否能够成功地与之前版本的 Hercules 安全诊断库链接、并且它现在没有链接? 您遇到了哪些错误?
     能否将您的编译日志链接到您的帖子?
    你好
    我有一个简单的项目、在这个项目中、我将 NHET LED 设置为高电平然后低电平、使它们闪烁。 此项目仅使用 GIO 驱动程序。 我可以编译该项目并使其运行。 由于我尝试了解安全库、我决定将该库添加到这个简单的项目中。 我从未使用过库的早期版本。 我的第一个问题是寻找一些有关如何将库添加到我的简单项目的清晰指示。 我了解到有两种方法:
    1) 1)从库中添加源文件并编译它们。 查看库包中的示例应用、我了解到我必须添加一些文件夹、例如安全库中的"hal"文件夹、"include"和"source"、 以及一些其他文件(来自'common/include/'目录的文件'ESM_application_callback.h'和'register_readback.h'、文件'ESM_application_callback.c'、'exception_handlers.c'、'msc.as'和'register_readback.c')。 我还替换了链接器 cmd、但当我编译此工程时、我会遇到一些链接错误:
    未定义的首次引用
    符号
    adcInit /source/sys_startup.obj
    canInit /source/sys_startup.obj
    dcc1GetConfigValue ./demo_app/common/source/register_readback .obj
    dcc2GetConfigValue ./demo_app/common/source/register_readback .obj
    linInit /source/sys_startup.obj
    mibspiInit ./source/sys_startup.obj
    rtiGetConfigValue ./demo_app/common/source/register_readback .obj
    sciInit /source/sys_startup.obj
    spiInit /source/sys_startup.obj
    错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
    错误#10010:在链接期间遇到错误;未构建"TMS570Blinky.out"
    >>编译失败
    Makefile:170:目标'TMS570Blinky.out'的配方失败
    gmake:***[TMS570Blinky.out]错误1.
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
    ****构建完成****
    在项目的"包含选项"中、我认为我包含了必要的文件夹。 我找不到关于我应该添加哪些文件和文件夹的注释。
    2)第二种方法: 链接预编译库。 在本例中、我应该将哪些文件.h 添加到我的项目中? 我找不到任何清晰的指示。
    编译日志如下所示:
    ****为项目 TMS570Blinky 构建配置调试****
    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
    '构建文件:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/safety_library/source/sl_asm_api.asm'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /ti/Hercules/SafeTI
    '完成构建:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/safety_library/source/sl_asm_api.asm'
    '构建文件:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/safety_library/source/sl_ESM.c'
    '调用:ARM 编译器'
    '完成的构建:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/safety_library/source/sl_ESM.c'
    '构建文件:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/safety_library/source/sl_init.c'
    '调用:ARM 编译器'
    '完成构建:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/safety_library/sources/sl_init.c'
    '构建文件:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/safety_library/source/sl_log.c'
    '调用:ARM 编译器'
    '完成的构建:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/safety_library/source/sl_log.c'
    '构建文件:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/safety_library/source/sl_misc.c'
    '调用:ARM 编译器'
    '完成的构建:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/safety_library/source/sl_misc.c'
    '构建文件:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/safety_library/source/sl_PMU.asm'
    '调用:ARM 编译器'
    '完成的构建:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/safety_library/source/sl_PMU.asm'
    '构建文件:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/safety_library/source/sl_priv.c'
    '调用:ARM 编译器'
    '完成的构建:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/safety_library/source/sl_priv.c'
    '构建文件:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/safety_library/source/sl_selftest.c'
    '调用:ARM 编译器'
    '完成的构建:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/safety_library/source/sl_selftest.c'
    '构建文件:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/demo_app/common/source/ESM_application_callback.c'
    '调用:ARM 编译器'
    '完成构建:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/demo_app/common/source/ESM_application_callback.c'
    '构建文件:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/demo_app/common/source/exception_handles.c'
    '调用:ARM 编译器'
    '完成构建:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/demo_app/common/source/exception_handles.c'
    '构建文件:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/demo_app/common/source/misc.asm'
    '调用:ARM 编译器'
    '完成构建:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/demo_app/common/source/misc.asm'
    '构建文件:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/demo_app/common/source/register_readback .c'
    '调用:ARM 编译器'
    '完成构建:C:/ti/Hercules/SafeTI 诊断库/2.3.1/demo_app/common/source/register_readback .c'
    '生成文件:./source/dabort.asm '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/dabort.asm
    '完成的建筑:./source/dabort.asm
    '生成文件:./source/esm.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/esm.c
    '完成的建筑:./source/esm.c
    '生成文件:./source/gio.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/gio.c
    '完成的建筑:./source/gio.c
    '生成文件:./source/het.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/het.c
    '完成的建筑:./source/het.c
    '生成文件:./source/notification.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/notification.c
    '完成的建筑:./source/notification.c
    '生成文件:./source/pinmux.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/pinmux.c
    '完成的建筑:./source/pinmux.c
    '生成文件:./source/sys_core.asm '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/sys_core.asm
    '完成的建筑:./source/sys_core.asm
    '生成文件:./source/sys_dma.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/sys_dma.c
    '完成的建筑:./source/sys_dma.c
    '生成文件:./source/sys_intvecs.asm '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/sys_intvecs.asm
    '完成的建筑:./source/sys_intvecs.asm
    '生成文件:./source/sys_main.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/sys_main.c
    "../source/sys_main.c、第120行:警告#112-D:语句不可访问
    '完成的建筑:./source/sys_main.c
    '生成文件:./source/sys_mpu.asm '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/sys_mpu.asm
    '完成的建筑:./source/sys_mpu.asm
    '生成文件:./source/sys_pcr.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/sys_pcr.c
    '完成的建筑:./source/sys_pcr.c
    '生成文件:./source/sys_phantom.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/sys_phantom.c
    '完成的建筑:./source/sys_phantom.c
    '生成文件:./source/sys_pmm.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/sys_pmm.c
    '完成的建筑:./source/sys_pmm.c
    '生成文件:./source/sys_pmu.asm '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/sys_pmu.asm
    '完成的建筑:./source/sys_pmu.asm
    '生成文件:./source/sys_selftest.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/sys_selftest.c
    '完成的建筑:./source/sys_selftest.c
    '生成文件:./source/sys_startup.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/sys_startup.c
    "./source/sys_startup.c "、第1213行:警告#225-D:隐式声明的函数"dmaEnableParityCheck"
    "./source/sys_startup.c、第1233行:警告#225-D:隐式声明函数"spiInit"
    "../source/sys_startup.c、第1235行:警告#225-D:隐式声明函数"sciInit"
    "./source/sys_startup.c、第1236行:警告#225-D:隐式声明函数"linInit"
    '完成的建筑:./source/sys_startup.c
    '生成文件:./source/sys_vim.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/sys_vim.c
    '完成的建筑:./source/sys_vim.c
    '生成文件:./source/system.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl /Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include /ti/Hercules/SafeTI -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --include_path="C:/Users/matteo/HALCoGenWS/TMS570Blinky/include --include_path="c:/ti/Hercules/SafeTI /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/Hercules/SafeTI Diagnostic Library/2.3.1/safety_library/include"--include_excus_codestine_exit_exit_in=/ti/Hercules/SafeTI /ti/Hercules/SafeTI -excus_code.trab_be-excab_code_ine_ine_bulation_sensive_bulation_sense/exit_be.excumine_be.trabout_be-ine_ine_be-exctrab-ine_ine_be-excus_bulation_sension_be-ine_ine_be-ex-ine_ine_be-excus_be-ine_ine_bulation_sension_be-ine_be-ine_ine_be-ex-ex-ine_be-ex-ine_be-intrabout_be-ex-ine_be-ex-ine_be-ex-ex-ine_be-ine_b /source/system.c
    '完成的建筑:./source/system.c
    '构建目标:TMS570Blinky.out'
    '调用:ARM 链接器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -g --define=_TMS570LS31x_--define=_vfp_support_=1 --diag_warn=225 --display_error_wrap=off --tms570LS31x=-linkg-ex-rom-link_inat_ex-rom-link_ram_ram_ram_ram_ram_off-"---cn_linkg-inate-inate-inese-ove-over-inate-inate-inate-inese-inate-ov-link_info-model-"---link_infot_infot_remote_link_infote_remote_remote_infote_infote_infote_infote_ine-/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/lib be32 -o "TMS570Blinky.out""./SL/source/sl_asm_api.obj ""./SL/source/sl_esm.obj ""./SL/source/sl_init.obj ""./SL/source/sl_log.obj ""./SL/source/sl_pmu.obj ""./SL/source/sl_priv.obj "./SL/source/sl_selftest.obj ""./demo_app/common/sm_application_callback.obj "./demo_source/exception_handls./SL/source/sl_misc.obj /source/gio.obj /source/pinmux.obj /source/sys_intvecs.obj /source/sys_pcr.obj /source/sys_pmu.obj /source/sys_vim.obj ".texcus/common.texc=".t.texp"./source/dabort.obj "./source/het.obj "./source/sys_core.obj ".for_exe""./source/sys_main.obj ".texemo.r.excus/ov.texe"".excus/ov./source/sys_phantom.obj ".excus/ov.exce""./source/sys_selftest.obj "./source/system.obj ".".excus/ov.excus/ov.excus/ov.excus/ov.texe"".".".".excus/ov.excus/ov.exe""."."./source/esm.obj /source/notification.obj /source/sys_dma.obj /source/sys_mpu.obj /source/sys_pmm.obj /source/sys_startup.obj ".excus/ov.excus/ov.excus/ov.exe"".".".excus/ov.".".excus/ov.".ex.
    未定义 第一个参考
    符号 文件中
    AdcInit /source/sys_startup.obj
    CanInit /source/sys_startup.obj
    LinInit /source/sys_startup.obj
    MibspiInit /source/sys_startup.obj
    科学 /source/sys_startup.obj
    >>编译失败
    ****构建完成****
    您好 Fermat、
    您可以使用 HALCoGen 源文件压缩项目并将其发送给我们吗? 如果不是整个工程、则发送 sys_startup.c 文件。
    e2e.ti.com/.../2318.sys_5F00_startup.zip
    您好 Fermat、
    您发送给我们的启动文件似乎引用了下面带下划线的函数、这些函数是 HALCoGen 的一部分。 以下函数将是其各自 c 文件(spi.c、can-c、lin.c、etcc..)的一部分。 确保在 HALCogen 中的“Driver Enable”(驱动程序启用)选项卡下启用了这些模块,如下所示。
    好的、即使我的项目只需要 GIO 驱动程序。 这就是为什么我在 HALCOGen 中只设置了 GIO。 我按照 HALCoGen 随附的示例中的指令进行操作、现在我能够编译该库。
    我建议任何需要集成安全诊断库的人从 HALCoGen 随附的示例开始。   我认为任何其他来源(库中的帮助文件和库的 Wiki)都是误导性的。
    此致、感谢您的支持
