[参考译文] CCS/TM4C1290NCPDT:如何生成作为 PWM 模式的定时器中断?
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/576252/ccs-tm4c1290ncpdt-how-to-generate-interrupt-of-timer-as-pwm-mode
器件型号:TM4C1290NCPDT
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 PAL:
当我将计时器用作 PWM 时、请帮助我生成中断处理程序。
    您是否下载 了 TivaWare? 请查看"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\examples\peripheral\timer"中的"periode_16bit.c"示例。 检查 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\docs\SW-TM4C-DRL-UG-2.1.3.156.pdf 中 TimerIntEnable()函数的说明以了解不同的定时器中断源。
