[参考译文] TMS570LS3137:故障注入测试 EFU1引导时间自动载入自检
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/574596/tms570ls3137-fault-injection-test-efu1-boot-time-autoload-self-test
器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我想验证 ESM 标志是否在"引导时间自动载入自检"中被提出并且应用程序的失效防护运行是否按预期运行。
请告诉我如何故意导致此错误。
    电子保险丝模块具有自检模式。 更多信息可在技术参考手册中找到。 您还可以在 SafeTI 诊断库中找到更多信息和库代码、该诊断库可从 www.ti.com/.../safeti_diag_lib 下载
    我还认为、ESM 的自检和错误证明路径是 HalcogGen 生成的安全信息的一部分。
