Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
我在 TM4C1294中的浮点运算中遇到了问题。 当我将浮点值从0.6增加到0.7乘以0.1时、观察窗口中的变量显示为0.699999。 这实际上导致了问题。 我随附此类问题的屏幕截图。 部分代码如下所示
if (up_key=0)
if (up_key=0)
count++;
其他
计数= 0;
if (count >10)
计数= 15;
set_point[channel_no]+=1.0;
其他
set_point[channel_no]+=0.1;
if (set_point[channel_no]>300.0)//3.3//300.0
set_point[channel_no]=0.0;
观察窗口中 SET_POIN[0]的校验值为2.20000005、将值递增0.1后、该值必须为2.30000、但为2.29999995、如下图所示
请帮助更正此问题。
霍迪达斯
