[参考译文] TM4C1294NCPDT:I2C 高速模式(3.4Mbps)
Guru**** 2609955 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1178884/tm4c1294ncpdt-i2c-high-speed-mode-3-4mbps
器件型号:TM4C1294NCPDT
您好、
我尝试在高速 I2C 模式下运行该处理器。 在互联网上找到了一个文档。 请找到以下链接。
https://www.ti.com/lit/an/spma073/spma073.pdf?ts=1670578155394&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
第5.4节讨论了代码 ektm4c129_i2c_master_hs。 您能告诉我从哪里访问此代码吗? 或者、您能否给我指出实现 I2C 高速模式(3.4Mbps)的任何其他示例代码。
Anuradha
     该示例是您可以下载的应用手册配套资料的一部分。 请参见下面的。
