我想问 TM4C1294NCPDT 在设置为单次触发 PWM 时是否可以触发超时中断。
我要做的流程如下:
输出单次触发 PWM。
2. 在超时时时使用新的加载和匹配值重新启动计时器。
如果计时器仅设置为单次触发计时器、则会触发超时中断、但如果我添加 PWM、则不会触发超时中断。
定时器配置如下:
TimerConfigure (Timer1_base、TIMER_CFG_SPLIT_PAGE|TIMER_CFG_A_ONE_SHOT_PWM);
IntMasterEnable();
TimerIntEnable (Timer1_base、timer_TINA_TIMEOUT);
IntEnable (INT_TIMER1A);
如果我使用 TIMER_CAP_EVENT 作为中断、捕获中断会正确进入中断例程、但由于边沿在计时器结束时不会改变、因此在该时间内不会进入。
任何建议都非常有用。
