[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MCU-PLUS-SDK-AM243X:如何识别器件是 GP 器件还是 HS 器件?
Guru**** 2988530 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1170785/faq-mcu-plus-sdk-am243x-how-to-identify-if-the-device-is-gp-device-or-hs-device
器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X
如何确定应该使用哪种图像? 我应该使用*。hs_fs.tiimage 或*。tiimage 在我的器件上进行 SBL 编程。
没关系吗? 它是否会影响我的任何应用程序?
