[参考译文] AM2634:询问如何使用多核示例
Guru**** 2752915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263, AM2634
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1171741/am2634-ask-how-to-use-the-multi-core-example
器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD263
专家
我目前正在使用"TMDSCNCD263"进行预开发。
由于 AM2634具有4个内核、我希望运行示例以开发多核软件。
因此、我尝试导入和操作以下两个系统示例。
 -"ipc_notify_echo_am263x-cc_system_freertos_nortos"
 -"empty_am263x-cc_system_nortos"
但我无法使这两个示例都正常工作。
以下是导入"IPC_NOTIFY_ECHO_AM263x-cc_system_freertos_nortos"项目后执行的过程。
导入 "IPC_NOTIFY_ECHO_AM263x-cc_system_freertos_nortos"项目
2. 在系统设置中、我按如下方式设置 Cortex R
3. 分别构建"empty_am263x-cc_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang"和"empty_am263x-cc_r5fs0-1_nortos_ti-arm-clang"项目。
4.构建 "empty_am263x-cc_system_nortos"项目
调试 "empty_am263x-cc_system_nortos"项目
6. 出现错误信息,如下所示。
我在 POR 后再次尝试、但它不起作用。
请检查该过程中是否有任何错误或遗漏。
或者、如果您解释详细的流程、我将按原样进行。
