[参考译文] TMS570LS3137:ARMCL 20.2.5.LTS 编译器套件的已知问题数据库
Guru**** 2574655 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1168539/tms570ls3137-known-issues-database-for-the-armcl-20-2-5-lts-compiler-suite
器件型号:TMS570LS3137
我们有一个从您的网站(https://sir.ext.ti.com/jira/projects/EXT_EP/issues/)中提取的 ARMCL 20.2.5.LTS 编译器套件的已知问题列表。 我们必须确保缓解产品的所有这些问题。 为此,我们需要了解这些问题,但网站似乎缺乏有关这些问题的所有信息。
考虑以下问题、例如:
如果没有任何基本信息、就很难完全理解。 我很确定以前的信息在那里、但我再也找不到了。
一些检测工作最终确定了旧列表:
链接到(大概是)更多信息、但遗憾的是:"处理您的请求时出错。"
您能帮我们找到这些问题的缺失信息吗?  我们的结尾是否存在导航/搜索错误、或者信息是否实际消失?
