[参考译文] TMDX570LC43HDK:在 SD 卡上存储数据
Guru**** 2943350 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1168292/tmdx570lc43hdk-storing-data-on-the-sd-card
器件型号:TMDX570LC43HDK
是否有任何有关如何在具有或不具有文件系统的情况下将数据读取/写入此板上的 SD 卡的示例代码? (显然、文件系统会更好)
