[参考译文] 编译器/TM4C129XNCZAD:问题是什么
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/598555/compiler-tm4c129xnczad-what-a-problem
器件型号:TM4C129XNCZAD
工具/软件:TI C/C++编译器
我对 tm4c129有一些疑问。
我想使用 I2C 在两个板(tm4c)之间进行通信。 此时、我正在尝试在一台计算机上配置 CCS。 这是可行的吗?
如果是、我应该如何构建它?
2.哪种通信方法适合两个板之间的通信(UART 除外)?
此外、尝试配置 I2C 是否存在问题?
