[参考译文] TMS570LC4357:TI.com 上提到的这两种跟踪工具有何区别
Guru**** 2894950 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/598271/tms570lc4357-what-is-the-difference-between-these-two-trace-tools-mentioned-at-ti-com
器件型号:TMS570LC4357
您好、支持人员、
为了捕获指令/系统跟踪日志文件、我发现 TI 网站中提到了两种工具。
http://www.ti.com/tool/TMDSEMU560V2STM-U
http://www.ti.com/tool/TMDSEMUPROTRACE
您能否详细说明这两种工具之间的区别?
我假设这两种工具都可以使用目标板上提供的 TI-14引脚连接器连接到目标器件。
如果没有、请告诉我、为了使用上述工具、需要在目标板侧执行什么操作。
谢谢你。
Pashan
    您好 Pashan、
    请参阅此帖子:
    e2e.ti.com/.../655307 vs xds560v2 pro#655307
    或将 TI 仿真器相关问题发布到开发工具的 E2E
