[参考译文] TMS570LS3137:DMA 检测到总线错误
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597293/tms570ls3137-dma-detected-bus-error
器件型号:TMS570LS3137
技术参考手册 SPNU499B 第16.2.9节规定、当 DMA 在总线上检测到错误时、会发出 BER 中断。 表明 BER 中断被连接至 ESM 模块。
请告诉我分配给哪个 ESM 组和通道?
    您好、Dave、
    TMS570LC43x 器件上的总线错误被映射至组1的 ESM 通道20。 对于 LS3137、BER 映射到通道5和通道13以进行读写。
