[参考译文] TM4C1294NCPDT:UART 接收中断问题
Guru**** 2553310 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183776/tm4c1294ncpdt-uart-recive-interrupt-issue
器件型号:TM4C1294NCPDT
我想在 UART 的中断模式下接收数据,发送在 TX 中断条件下工作正常,当另一个器件或终端软件从 PC 发送的数据不是执行 ISR 而是执行 ISR 时,MCU 崩溃。
代码已附加。
e2e.ti.com/.../0636.tcpEcho.c
霍迪达斯
