[参考译文] TMS470MF06607:将六角格式转换为二进制格式
Guru**** 2582805 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/589136/tms470mf06607-hexa-format-to-binary-formate
器件型号:TMS470MF06607
您好、先生、
在 CCS 中、我可以通过属性生成十六进制文件。
1) 1)是否可以从 CCS 生成二进制文件????  如果可能的话、您能 向我解释这些步骤吗?
2)能否将生成的 hex 文件转换为 bin 文件??
3)是否有任何应用程序可用于将生成的十六进制文件转换为二进制文件。
您能向我推荐此问题的解决方案吗?
Arun Kumar.N
    最简单的解决方案是向 CCS 添加编译后处理步骤、如下图所示:
    "${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin ""${BuildArtiftFileName}""${BuildArtiftFileBaseName}.bin""${CG_TOOL_ROOT}/bin/armofd ""${CG_TOOL_ROOT}/bin/armhex ""${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin
    您好、先生、
    感谢你的答复。 我可以为我的十六进制文件生成二进制文件。 感谢您的宝贵建议。
    Arun Kumar.N
