[参考译文] TM4C129ENCPDT:Tivaware 2.1.3 USB 驱动程序安装看不到证书
Guru**** 2595800 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/568392/tm4c129encpdt-tivaware-2-1-3-usb-driver-install-not-seeing-certificate
器件型号:TM4C129ENCPDT
我正在尝试在 Windows 7 Enterprise 计算机上为 Tivaware 2.1.3 (USB_DEV_serial)安装新的"已注册" USB 驱动程序、但我获得了一个"Windows 无法成为此驱动程序软件的发布者"、即使我安装了来自.cat 文件的证书。
我缺少什么吗?
-Wes
    您好、Wes
    不、您没有遗漏任何东西。 证书有效,但发布者信息无效。 下一个 TivaWare 版本计划解决相同的问题。
