[参考译文] 了解活锁函数的差异。
Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569489/about-the-difference-of-livelock-function
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137
我目前使用的是 TMS570LS3137。
请告诉我下面两个"活锁功能"之间的区别。
(参考文档=《TMS570LS31x 和 TMS570L21x Hercules 基于 ARM 的安全微控制器用户指南》)
·7.41闪存硬错误高速缓存和活锁。
·7.104主 SRAM 硬错误高速缓存和活锁。
我了解闪存和 SRAM 的"发生地"之间的区别。
对于这两种类型的活锁、
(1)是否可以通过读取程序中的某种"系统信息"来指定发生系数(或发生位置)? 请告诉我是否有识别方法。
(2)如果发生活锁、请告诉我发生后"行为"是否有差异。
