[参考译文] TM4C129ENCPDT:CRC32加速器- C 语言中的参考代码?
Guru**** 2609955 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625828/tm4c129encpdt-crc32-accelerator---reference-code-in-c
器件型号:TM4C129ENCPDT
C 语言中是否有一个参考代码可产生与此部件中硬件 CRC32加速器相同的结果? 这是必需的、因为如果用于与 PC 上运行的软件通信、两者必须为相同的数据生成相同的 CRC32。
    您好、12月12日下午、
    我们没有可用的软件 CRC32示例、但有许多此类示例可在 Web 上找到并合并。 您需要确保硬件 CRC32计算配置正确、以与 CRC32软件示例相匹配。
    请参阅之前的 E2E 帖子、了解一些详细信息、我认为这些信息对您非常有帮助: e2e.ti.com/.../2017170
    谢谢你。 您链接的帖子正是我所寻找的。
